Vecchio 06 ottobre 16, 22:30   #21 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Ergonomix Visualizza messaggio
parlo per me,
modello: Xmodel Blade 190 HS fullcarbon
ricevente Futaba R7008SB
trasmittente 18SZ
antenne posizionate esterne e a 90° tra di loro, aderenti alla fusoliera (escono vicino alla congiunzione con il cono di prua)
volando in pendio
perdita di segnale con inserimento fail safe di circa due secondi (forse meno)
sempre nella stessa posizione: modello più basso del punto di comando, lontano e che si allontana verso destra
due considerazioni
la prima che c'erano sempre altri piloti in volo quando si sono verificati gli eventi,
mentre al collaudo fatto alcune settimane prima a guardiabella e a mares ero solo e non ho avuto problemi.
la seconda che non ho avuto nessun problema con altre tipologie di modelli con cui ho volato molto (riproduzioni con antenne interne fissate in tubetti plastici e f3J con fusoliera 2.4 friendly e antenne esterne nastrate a 90°)
Se la fuso è in carbonio, le antenne aderenti non fanno bene alla ricezione
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
