Originalmente inviato da cardinal 21 Non so... devo controllare, credo da 2.5....
Cmq volevo precisare che su tutti i motori a cui ho montato il tubo più grosso ho dovuto regolare il minimo aprendolo in quanto aveva smagrito... |
Così a naso: Tubo piu grosso=portata maggiore = più miscela = carburazione grassa....
Tu stai scrivendo esattamente il contrario e la cosa proprio non mi torna.
Per quello che può servire, approfittando della riparazione della marmitta, ho provato a sostituire il tubetto (2,5mm) con il 3 e con il 2 mm. Nessuna differenza apprezzabile.
Motore OS 91FS con serbatoi di 300cc e presa di pressione, ma penso che vista la minima lunghezza del tubo e le portate in gioco la differenza non sia apprezzabile senza strumenti adatti.
