Discussione: LIPO da buttare?
Vecchio 04 ottobre 16, 14:28   #4 (permalink)  Top
giankyfunky
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Nella seconda foto A2 risulta che il CB non legge la tensione di una cella: R=5 SER sono le celle rilevate ed anche in foto A4 legge le tensioni di solo 5 celle. Hai provato a muovere il connettore di bilanciamento? il CB deve leggere 6 tensioni non 5; se le hai lette con il tester potrebbe essere un problema di contatti. Fai un'altra prova, fai proseguire la carica a 6S, se i puntalini del tester sono abbastanza fini, e con tutte le attenzioni del caso, controlla le tensioni dal retro del connettore di bilanciamento e vedi se la 6 cella, quella che non legge, viene caricata o meno. Poi a batteria carica, prova a collegare un motore, una lampadina a 24V, anche l'eli se riesci e misura le 6 tensioni sotto carico come si comportano: solo così puoi capire se la batteria è buona. L'ideale sarebbe capire se il CB dà lo stesso problema con un'altra batteria.....oppure provare la batteria con un altro CB.......Sarebbe l'ideale uno strumentino tipo questo: tiene sotto controllo le singole tensioni e bippa quando una qulsiasi scende sotto al valore impostato.
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
