Vecchio 04 ottobre 16, 11:47   #3 (permalink)  Top
x oni
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da FedeSicu Visualizza messaggio
La corrente di un esc deve essere superiore alla corrente che può assorbire il motore, e di conseguenza anche la batteria deve essere in grado di dare più corrente di quella richiesta, ma richiesta dal motore o dall'esc?
Faccio un esempio con dati inventati:
i motori richiedono 40a, gli esc 50, va bene una batteria il cui prodotto tra mAh e C sia maggiore di 40 ma minore di 50 o deve essere superiore anche a 50? (intendo corrente erogabile in continuità non picchi di tot. secondi)
è il motore che conta per la scelta della batteria.
l'ESC è solo un tramite in cui passa l'elettricità e serve per regolare i giri del motore.
va da se che l'esc deve sopportare A superiori ai massimi che puo' assorbire il motore, e magari anche un 30-50% in più non guasta mai.
per la batteria dipende dalle marche e i dati di targa se sono attendibili oppure no.
in genere è meglio abbondare, comunque la corrente continua che puo' erogare la batteria non deve essere inferiore a quella assorbibile dal motore, meglio anche 50-80% in più.
come hanno scritto, più C ci sono meglio è, compatibilmente con peso, dimensioni, prezzo
x oni non è collegato   Rispondi citando
