Discussione: LIPO da buttare?
Vecchio 04 ottobre 16, 11:13   #13 (permalink)  Top
niccado
Data registr.: 21-07-2009
Residenza: Alessandria
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
Con i puntalini del tester sul connettore di bilanciamento, puoi misurare la effettiva tensione dei singoli elementi; occorre essere certi che le 6 celle vengano caricate correttamente. Non escludere a priori un problema sul carichino: non hai un amico che ti possa provare a caricare la 6S? Occorre escludere problemi di falsi contatti sul connettore. Hai un'altra 6S?
Ho effettuato la prova con il tester con i seguenti risultati:
1° cella 3,493V
2° cella 3,445V
3° cella 3,493V
4° cella 3,456V
5° cella 3,466V
6° cella 3,686V
Totale 21,489V
Misurando la differenza di potenziale al connettore T-plug il tester mi da 21,5V
Quindi direi che il CB funziona correttamente, il problema dovrebbe stare nella prima cella che è più carica delle altre e forse non riesce a erogare corrente correttamente.
Pensavo di scaricare (con il C completamente al lipo sino a 18V (questo è il valore preimpostato nell'IMAX B6, per vedere se riesco a portare a 3V anche la 1° cella, e poi ricaricare lentamente. Non so se però sia una buona idea.
niccado non è collegato   Rispondi citando
