Vecchio 03 ottobre 16, 22:02   #27 (permalink)  Top
x oni
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
io il bec non lo faccio passare dalla ricevente.
intendo alimentarci solo il servo dello sterzo.
6v sarebbero meglio di 7,6, e 5Amp sarebbero comunque meglio dei 3 del bec attuale (a cui dobbiamo sottrarre l'assorbimento della ricevente, che è alimentata dal bec dell'esc.
se ipoteticamente il servo assorbisse più di 3 ampere non funzionerebbe come deve.
se il servo assorbe di più di quello che può erogare il bec, si brucia il bec
a me interessava più che altro capire se la dispersione di energia di un regolatore lineare potesse compromettere il funzionamento o la autonomia in modo significativo
secondo me no
volevo capire anche se ci sono problemi per l'ubec quando la tensione di uscita (richiesta) risulta superiore a quella in entrata
(nel caso utilizzassi una batteria nimh troppo scarica ad esempio)
la tensione in uscita (volt) non è "richiesta" dall'utilizzatore ma è "fornita" dal bec, quindi fornice quella per cui è settato. E' l'assorbimento in A che è "richiesto" dall'utilizzatore e se il bec non riesco a "fornire" tutti gli A richiesti si brucia.
per capirci se il servo è da 8,4 volt, il bec da 6 volt, il servo riceve solo 6volt anche se ne accetterebbe 8,4
su un bec lineare comunque è difficile che in uscita ci siano + volt di quelli che entrano
x oni non è collegato   Rispondi citando
