Discussione: impostare bec esc
Vecchio 27 settembre 16, 20:45   #10 (permalink)  Top
Alexzxr
L'avatar di Alexzxr
Data registr.: 16-07-2016
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da chetto1965 Visualizza messaggio
Se alimenti la rx dal Bec dell'esc quello che stacca prima è il motore quando la batteria di alimentazione scende sotto la soglia di cut off impostata.
Quindi anche alimentando la rx a 7,4 il taglio del motore lo hai sempre alla stessa tensione di cut off
certo,cut off da esc è a 6,4 ma se la rx è alimentata a 7,4 riesco ad impostare un allarme ad esempio 6,8 se invece come è adesso la rx è alimentata a 6v non posso ovviamente impostare l'allarme a 6,8 in quanto è superiore,potrei impostarlo a 5,8 ma la esc fermerebbe prima l'auto per non danneggiare le lipo
l'unico modo a questo punto sarebbe di mettere un bec esterno a 7,4 per alimentare la rx,ma qui mi blocco perchè non ho le conoscenze
se metto un bec esterno alimentando la rx a 7,4 poi ho sul ch1 il servo ad alto voltaggio,sul ch3 ventola da 8,4 e sul ch2 comunque il cavo che arriva dalla esc per l'accelleratore che è alimentato a 6v,non è che brucio la esc??
Maverick Strada SC Evo "leggermente" modificata
Alessandro
Alexzxr non è collegato   Rispondi citando
