Vecchio 21 settembre 16, 22:12   #2 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da dpl Visualizza messaggio
Sostanzialmente non vedo controindicazioni
Ma ecco la questione:
Alimentazione rx con ubec
Mai fidato troppo di questi dispositivi.
Modelli a cui tengo particolarmente.
Una lipo , questo non e' in discussione, un ubec adeguato.
Se salta ciao. Ciao.
Alternativa:
Una lipo due ubec UGUALI IN PARALLELO ciascuno con la sua Spinetta che entra nella rx.
(Due ubec collegati alla stessa lipo verso la stessa rx, ciascuno di per se già dimensionato adeguatamente, ma doppi)
RINDONDANZA O PROBLEMI?
Grazie in anticipo per le risposte.
problemi, non puoi mettere due ubec in parallelo, o meglio no se è switching, inopportuno se è lineare
io normalmente uso due lipo o due liIon (meglio) collegate ad un'interruttore che gestisca due batterie (Multiplex per esempio), in uscita all'interruttore un ubec di adeguata potenza
ma esistono anche interruttori che gestiscono le due batterie e la tensione in uscita (Jeti - Emcotec ecc)
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Ultima modifica di massimob : 21 settembre 16 alle ore 22:15
