Vecchio 15 settembre 16, 22:45   #20 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da mattiamagno Visualizza messaggio
Domani vedo di procurarmi tutto quello che mi manca comunque userò del filo nichel cromo..
Sicuramente farò le cose con coscienza senza rischiare nulla ci mancherebbe..
In tal proposito, vorrei allestire il tutto in una scatola, devo trovare una scatola apposita dov'è alloggiare anche il trasformatore, tipo quelle grigie che si usano per l'illuminazione, oppure posso mettere tutto dentro una scatola di legno?
i vario luce sono per carichi resistivi vanno benissimo, costano poco e sono facili da trovare
la tensione del trasformatore usala più alta possibile, più alta la tensione e meno corrente ti serve e sforzi meno il varialuce
io uso un trasformatore da 48 volt di un vecchio carica batterie (24+24)
devi cercare DIMMER da almeno 500W ve ne sono di vari prezzi, ma in genere costano veramente poco
https://www.amazon.it/Dimmer-cavo-la.../dp/B002N4P3LM
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
