Vecchio 14 settembre 16, 15:15   #2 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Ciao,
per realizzare il master della coperta di URCA IOM basta che farla sul master dello scafo come da progetto: le ordinate prevedono sia la forma del pozzetto sia la tuga.
Il pezzo laminato da poi incastrare dentro come vorresti fare tu e` una delle soluzioni piu` difficili e complesse in assoluto e richiede la massima precisione che potresti ottenere con molto lavoro e uno stampo femmina scomponibile ma che difficilmente potrai avere laminando sul master.
Quindi ti consiglierei di seguire il progetto originario e incollare all'interno dello scafo laminato un correntino di legno di circa 3 x 3 mm a 1-2 mm circa sotto il bordo dello scafo e incollare scafo e coperta con un pappino di resina e fibrette di vetro che svolgeranno il compito di addensante e consolidante.
Il rivestimento del master in fibra di vetro per laminare lo scafo sul master e` pressoche` inutile, anzi potenzialmente dannoso, quindi lo eviterei.
Dopo la stuccatura e una prima sgrossatura, conviene dare una bella mano di fondo grigio e controllare la forma, stuccare e poi ridare il fondo e lisciarlo con la 400 e poi 600 ad acqua.
Se la superficie e` ok e leggermente opaca, a quel punto , si puo` applicare la pellicola di domopac come separatore, tenderla bene con il phon e poi laminare lo scafo.
Laminato e polimerizzato lo scafo, conviene , senza staccarlo dal master, dargli delle mani di fondo + relative stuccature prima di distaccarlo e poi applicargli almeno un paio di ordinate femmina all'eterno (bastano in polistirolo incollare con qualche punto di colla caldo) per tenerlo in forma.
Poi lo si separa dal master e poi si segue un procedimento similare per la coperta.
Dato che sulla coperta avrai curvature concave, meglio usare il nastro da pacchi marrone come pellicola di separazione.
claudio v non รจ collegato   Rispondi citando
