Discussione: phoenix 2000, evo ecc
Vecchio 11 settembre 16, 23:41   #21 (permalink)  Top
artesina
Data registr.: 30-11-2011
Originalmente inviato da chetto1965 Visualizza messaggio
Ciao non serve comprare la sua... anche perchè credo non la troveresti...
Vai in un negozio di modellismo e compra una tubo di carbonio del diametro corretto... non mi ricordo il diametro della baionetta (mi pare 8mm)...ho il phoenix in cantina... se no te la misuravo subito.
Comunque basta che misuri il lato del portabaionetta (è quadrato)... per la lunghezza ci dovrebbe stare tranquillamente tutto il metro di lunghezza del tubo che troverai... altrimenti la tagli
Se non trovi il tubo va bene anche il pieno...
Andrea
Ti chiedo cortesemente di controllare il diametro del tubo per vari motivi,
1) è quadrata la sezione ma irregolare .
2) mi sembra 9,5 mm e in tal caso non si trova nulla , almeno io non ho trovato nulla, puoi controllare e eventualmente se sai (sapete) dove posso trovare il tubo corretto ?(è un tubo o un tondino ? .. Non ricordo)
GOBLIN 630 COMP. - GOBLIN 380 - TREX 250 DFC - blade 130 x - blade mcpx v2 - blade nano qx - Black nitro 700
artesina non è collegato   Rispondi citando
