Vecchio 11 settembre 16, 22:18   #4 (permalink)  Top
gianni_BT
Data registr.: 23-03-2015
Residenza: Tradate(VA) Italia
Originalmente inviato da zap61 Visualizza messaggio
Buongiorno, non riesco a capire una cosa, ho cercato sul forum ma , forse cercando male , ho un caricabatteria imax b6 e, quando segnala batteria carica, 2200 3S , il display che indica gli ampere mi segna un valore molto piu' basso della capacita' della batteria. Se ho capito bene le LIPO non hanno effetto memoria per cui mi viene da pensare che siano degli amper " aggiunti " a quelli che gia' ci sono o sbaglio ?
grazie per l'attenzione
Il display parte da zero a inizio carica,e si incrementa strada facendo, per cui l'indicazione che ti da' e' la corrente che ha aggiunto per portare tutte le celle della batteria al valore di piena carica (4.2V/cella).
Se il numero che vedi e' minore della capacita' nominale della batteria e' perche' sei partito da batteria non scarica.
Quando parti con la carica, l'IMAX ti dice quanto e' la tensione del tuo pacco batterie.
Se hai collegato il cavo di bilanciamento(spero di si, visto che parli di 3S), dopo che la carica e' partita, se schiacci il tasto di freccia a destra, potrai anche vedere le tensioni delle singole celle, la cui somma ti da' la tensione mostrata nella pagina di base.
JJRC H8C / Bayangtoys X9
Phantom 1.1.1, gimbal, SJ4000 e Gitup GIT2
Eachine ET526 / Eachine LCD5800D 5.8GHz 40Ch FPV
gianni_BT non รจ collegato   Rispondi citando
