Originalmente inviato da brunart no
non fa schifo usare l'epossidica
.... ma ..................
per quanto riguarda l'incollaggio della copertura (io uso balsa) su un ala in polistirolo:
... sporca decisamente uguale alla PO
.... incolla decisamente meno della PO (perchè la PO espande e e va ad incollare anche sui graffi, solchi, piccoli difetti e depressioni mentre l'epossidica no a meno che non ne metti in grande quantità)
... pesa decisamente più della PO sia come peso specifico (la PO è più leggera dell'epossidica a parità di volume) e sia come quantità (sei costretto ad usare più epossidica per correggere i solchi e le depressioni del polistirolo)
... sul fatto che la PO si altera nel tempo hai decisamente ragione, infatti conviene comprare confezioni piccole.
Domanda:
ma tu l'hai mai usata la colla poliuretanica?
io personalmente uso tutti i tipi di colle in base a quello che devo fare e le apprezzo tutte |
quoto tutto...a me poi con l'obeche e fibra si è delaminata una ala con la resina da laminazione dal polistirolo blu, quello per edilizia, nonostante la sua porosità. Figuriamoci con il polistirolo bianco che una volta tagliato a caldo è liscio, se il taglio è fatto ad arte. Non so se sbagliai io l'impiallaccio che feci mettendo uno strato di fibra da 25gr tra obeche e polistirene blu che ne ha impedito la laminazione ma dopo quella prova non ho usato più resina da laminazione e usato sempre la PU proprio per le caratteristiche di espansione che ha in tutti gli interstizi. Bisogna appunto prenderne solo per i lavori da fare...anche se io con un pò di nitro vedo che si mantiene..inoltre diluendola con nitro con poche dosi (tipo mezzo barattolo con una pippetta da 35cl) non dovrebbe nemmeno rovinare il polistirolo.. poichè la poca diluizione fatta evapora velocemente se usata e serve solo a sciogliere un pò la colla che si è addensata.. a me è successo così. Però vorrei provare ad usare il prodotto specifico per la diluizione della resina che hai detto tu e che avevo usato in passato ma non con la PU. Magari è meno aggressivo della nitro.
