Vecchio 05 settembre 16, 13:47   #3 (permalink)  Top
ryuga17
Data registr.: 26-04-2016
ho dato un occhio su outerzone.co.uk c'e' un po' di tutto. Hai in mente un plan specifico x iniziare?
Da quello che ho in mente probabilmente mi picerebbe ottenere da questo modello qualcosa di simile a quanto si fa nei DLG.
Sto leggendo la discussione del MIMI DLG 1 mt Building Log
Sembra un buon punto per iniziare a lavorare con la balsa prima di imbarcarmi eventualmente nel DANI.
Nel piano non capisco come posso mettere tutte le ordinate di fusoliera su un andamanto curvo come la chiglia.
Forse dovrei construire un profilo in negativo fatto di compensato per poi poggiare le ordinate e quindi fissare i correnti?
E poi per le ali a gabbiano non capisco come fa a garantire continuita' strutturale tra i veri pezzi con le diverse inclinazioni (si curva il longherone? non credo).
E il muso invece e' una sorta di blocco pieno che non ha certo la forma affusolata della foto, si suppone di sagomarlo a mano?
P.S.:ho cercato il PDF del modello per compararlo con quello che ho in mano, si trova su AeroFred
ryuga17 non รจ collegato   Rispondi citando
