Discussione: Fessura degli alettoni
Vecchio 05 aprile 07, 14:36   #51 (permalink)  Top
favonio
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da gmo78
La butto li ben sapendo che tale caso è difficilmente applicabile a un dlg con i suoi spessori minimi.
E se si tagliasse la fessura degli alettoni stesso con la TGA? certo poi si dovrebbe tenere la pressione nel sacco del vuoto abbastanza bassa e usare un tipo di crystal abbastanza rigido come quello da 0,8 (ovviamente lasciando il pezzettino tagliato all'interno della fessura, ma ci sarebbe il vantaggio di aver il poli già abbastanza scavato...
Allego una immagine di un sito francese in cui la cerniera (che si può fare in entrambi i modi) è più vicina al BE rispetto alla fessura.
In effetti è la sagoma cui pensavo.
la zona è molto piccola ed anche con la cnc ed il filo da 0,25 è difficile non pasticciare.
Se il problema è quello che il rivestimento viene schiacciato dentro quando metti sottovuoto, si può fare solo un taglio inclinato come si vede (senza staccare l'alettone se no è un casino tenerlo allineato) e poi incidere il rivestimento, aprire l'alettone e scavare la zona in rosso con un tondino rivestito di abrasivo.Fessura degli alettoni-disegno1.jpg
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
Ultima modifica di favonio : 05 aprile 07 alle ore 14:40
favonio non è collegato   Rispondi citando
