Discussione: Persichello e dintorni
Vecchio 29 agosto 16, 03:18   #3521 (permalink)  Top
enrico58
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
Partendo dalla ovvietà che se manca alimentazione alla radio il modello cade, ritengo inutile una protezione per sovra temperatura, se qualcosa si guasta o ho calcolato male gli assorbimenti del rx e servi annessi tanto vale che il l'alimentatore resti in funzione fino alla morte fisica dello stesso tanto il risultato non cambia.😐
Personalmente ho assistito ad un crash dovuto ad un assorbimento elevato e il modello dopo una decina di minuti di volo si è piantato nel terreno. Montava un u-bec di quelli seri (con il magnetino per on/off) e all'interno si erano letteralmente dissaldati un paio di diodi e il transistor di potenza, era di tipo lineare. Per evitare illazioni l'assorbimento era stato causato da un retrattile che non si era chiuso correttamente lasciando il servo in funzione, morto anche lui ovviamente...
Altro discorso sono le protezioni montate sui regolatori che sono indispensabili.....
enrico58 non è collegato   Rispondi citando
