Vecchio 26 agosto 16, 13:12   #1 (permalink)  Top
gawain
L'avatar di gawain
Data registr.: 18-04-2008
Residenza: milano
rhino plugin per disegnare le ali con 10 parametri
su suggerimento di flavio posto questo post
per disegnare le ali in automatico con interpolazione secondo N. Reynolds
il prototipo di file di dati è un file di testo estensione .wng
con questi parametri si definiscono praticamente tutte le forme sensate possibili
esempio:
C:\gawain\ali\profili\AG17.dat
C:\gawain\ali\profili\AG19.dat
planformExp=0.33
tGap = 0.2
secondAirfoilChord=82.0
hingeLine=70.0
hingeAngle=0
wingSpan=745.0
rootChord=165.0
tipChord=41.0
tipLength=5.0
domainSize=999
strumenti per modificare la pianta alare
hingeLine: percentuale della corda rispetto alla quale i profili sono allineati 0% be 100%bu( essendo una retta è la eventuale cerniera di un flaperone)
hingeAngle: freccia della suddetta linea se è postitiva la corda di estremita arretra rispetto alla corda di attacco
planformExp: eè l'esponente della funzione generatrice della pianta la funzione è del tipo(1-x*x)^planformExp(=0 alarettangolare =0.5 elisse canonica)
tipChord: corda finale se è maggiore di zero è la corda(che viene approssimata per esigenze geometriche) alla quale si interrompe la generazione delle sezioni sulle quali verra modellata la superficie.
tipLength: lunghezza in millimeitri del tappo di estrmita dell'ala. il tappo viene costruito con uno sweep3 dellultima sezione
strumenti dimensionali
rootChord; corda di attacco
wingSpan: apertura semiala
tGap: spessore bu(costante)
accuratezza
domainSize: risoluzione tra 99 e 999 solitamente 99 esufficiente e il calcolo molto veloce perosi puo arrivare a risoluzioni elevatissime con 1 minuto o 2 di calcolo
interpolazione
secondAirfoilChord : sigifica che il secondo rofilo verra collocato sulla pianta alare gia generata nella posizione che corrisponde a quella corda
tutti gli altri profili interpolati o estrapolati aseconda che si trovino dentro o fuori dall'intervallo secondo un peso funzione della corda.
il plugin si istalla con doppio click solo su rhino 5 e si lancia scrivendo wing sulla riga di comando
Files allegati
Tipo file: zip wingGenerator.zip‎ (21,9 KB, 139 visite)
gawain non è collegato   Rispondi citando
