Vecchio 21 agosto 16, 11:59   #12 (permalink)  Top
milan
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
il frenafiletti lo sciogli anche con l'acetone (non quello per le unghie, ma quello del ferramenta)
il tipo di plastica con cui è costituito il piattello non dovrebbe risentirne
per togliere la vite potresti trapanarla con una punta più grossa dell'esagono, scendendo giusto quel tanto che basta in modo da separare la parte conica della vite da quella filettata.
togliendo poi le 3 viti sane, riusciresti a estrarre la corona, e dovrebbe rimanere il fusto filettato della vite rotta leggermente sporgente, che a quel punto potrebbe essere afferrato con una pinza
altrimenti col dremel e disco finissimo fai un grosso solco nella testa della vite, in modo da poterla svitare con cacciavite a taglio
(questo sistema probabilmente andrebbe a graffiare anche la corona quando affondi il disco del dremel, ma non dovrebbe danneggiarla più di tanto)
Di solito faccio il taglio per il cacciavite, ma dalla foto si vede che l'esagono non è rovinato, forse usi delle chiavi da poco, proverei con una chiave nuova di misura abbondante (non sono tutte dello stesso spessore e puoi vederlo con un calibro) che puoi testare sulle altre viti .
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
