Vecchio 14 agosto 16, 12:26   #124 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Premesso che nel privato ognuno è comandante, giacché però ci si scambia opinioni è lecito che ognuno pensi e dica la sua ... a tal riguardo penso che :
- qualora ricorresti a modificare il setup del microcontrollore su opentx, certo non potresti farlo sul software originale il cui uso sulla tua horus ti sarebbe precluso,
- qualsiasi ed eventuale modifica del setup del microcontrollore su opentx ovviamente non ti risolverà dal dover ricorrere al saldatore per l'installazione della memoria esterna aggiuntiva che, quanto meno, richiedera' una ragnatela di fili ad un supporto su cui è posto il chip di memoria aggiuntivo,
- l'affidabilità nel tempo di tale modifica sarebbe un altra incognita,
- quando a fronte di un problema qualcuno ti sequestrasse la radio pensi passerebbe inosservata tale modifica?
- anche senza pensare al peggio, pensi anche che qualcuno in futuro possa trovare conveniente il tuo usato?
Qui non si parla del possibile al quale l'unico limite sono l'iniziativa è le capacità dei singoli ma si parla della cosa più conveniente da fare.
A mio avviso, sarebbe molto meglio comprare la mb ultima versione che, per quanto soluzione associabile al concetto di pappa pronta, sarebbe per i motivi esposti la cosa più conveniente.
Una horus non è una t9x
I 10 minuti non mi hanno permesso di aggiungere un'altra considerazione. A rigoror di logica l'installazione della nuova mb dovrebbe esser realizzata dal nuovo centro di assistenza frsky (tra l'altro qui in italia) e così anche certificata ma tra tecnici è usuale pensare e compensare l'adeguamento alla soluzione di pappa pronta con una personale installazione, in questo caso, della nuova mb. A patto però che questa non richieda altri tipi di modifiche di tipo artigianale per le quali si ricadrebbe nel punti precedentemente esposti.
Buon ferragosto.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
