Ciao,
come accennato nell'altra discussione ho preso questo economico OSD della Tarot con GPS
Tarot TL300L OSD Module Image Overlay GPS System For 250mm Frame Kit Sale - Banggood Mobile
Per oggi ho solo fatto i collegamenti e studiato l'interfaccia utente (il manuale è in cinese...).
Facciamo subito l'elenco delle cose negative che ho trovato.
1) manuale in cinese, quindi ho dovuto cercare in giro su internet e ho trovato un video (in russo!) per avere un esempio di collegamenti. I pin sono ben indicati sulla scheda quindi se si ha un pò di dimestichezza con gli osd non ci sono molti problemi. Il mio problema è che non ci smanettavo da più di un anno quindi avevo paura di bruciare qualcosa.
2) il pulsantino di configurazione e di home è su un lato della scheda e i pin di collegamento sull'altro. Quindi per il momento l'ho adagiata su un braccio del frame (seguiranno foto)
3) nel maneggiare il pulsantino per entrare nella configurazione, per un paio di volte ho inavvertitamente cambiato in NTSC. Non ho ancora capito quale sequenza l'ho ha fatto. Il problema è che dopo lo switch in NTSC non si vede più il menu e nient'altro che il video. Per ripristinarlo ho dovuto cliccare alla ceca guardando il menu sul foglio per poter ricambiare in PAL. Se dovesse succedere sul campo sarà una rottura di scatole.
Passiamo alle cose positive.
L'interfaccia è completamente configurabile da menu.
Sul manualetto ci sono le righe e le colonne già disegnate. Ogni voce dell'OSD può essere attivata, disattivata e spostata in una qualsiasi riga e colonna.
Così ci si costruisce l'OSD con le info che servono e si può anche adattarlo ad altre info mostrate dalla cam, per esempio. Ottimo!
Le info che si possono mostrare sono:
- Longitudine e latitudine
- Azimuth
- numero di satelliti
- tempo di volo
- distanza dall'home
- distanza percorsa
- velocità
- altezza
- velocità verticale
- batteria 1 e 2
- direzione per Home
Un'altra cosa che si può cambiare (ma non avendo fatto prove in volo non so ancora cosa cambia) è la possibilità di prendere l'altezza dal barometro o dal gps.
Spero di riuscire a fare un volo di prova domani per parlare delle impressioni di uso.
