Discussione: Graupner mz 24
Vecchio 04 agosto 16, 12:16   #123 (permalink)  Top
sagittario
Data registr.: 06-09-2006
Originalmente inviato da alexp Visualizza messaggio
Ciao , ho aquistato la mz 24 e sono a riprogrammare tutti i modelli ma ho un problemino : ho un trainatore con due servi in coda , ho programmato il tipo di mofdello acro con due alettoni e due flap , motore gas piano di coda normal con 2 servi , ho messo le spinette alla ricevente come dice da manuale cabra su 2 e 8 ,ho settato il comando del canale 8 sullo stic 3 , ma al comando dello stic si muove soltanto il servo sul 2 e quello sull8 niente , il servo e in tensione ma non riceve il segnale , dalla schermata dei servi sulla radio muove soltanto il canale 2 e 8 fermo . perche non va ? cosa stò sbagliando ?
Devi selezionare piano di coda 2 servi 3+8 ,le spinetta dei due servi di coda vanno sul canale 3 ed 8.
sagittario non è collegato   Rispondi citando
