Vecchio 27 luglio 16, 12:00   #10 (permalink)  Top
fedepeli@live.it
L'avatar di fedepeli@live.it
Data registr.: 15-02-2015
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
in serie NON è consigliabile caricare pacchi che hanno capacita differenti tra loro mentre in parallelo non ci sono grossi problemi a farlo, comunque mi sembra che hai le idee confuse...
almeno hai letto le guide in evidenza? poi scusa ti ho detto che ti occorrono almeno 150W per caricare le tue 5400 insieme e mi vai a cercare dei cb da 50W???
comunque serie vs parallelo se n'è gia parlato e straparlato prova a cercare.
ok si sono parecchio confuso...
allora serie è +con - e si va a sommare il voltaggio giusto ? quindi finirei 11.1*3: 33.3v
parallelo è + con + e vado a sommare l'amperaggio giusto ? quindi avrei 5400+5400+2200= 13000mah
e sarebbe come caricare una batt da 13ah,
quindi mi serve un carica batt da 13ah (13*12= 156w)
corretto ?
fedepeli@live.it non è collegato   Rispondi citando
