Vecchio 27 luglio 16, 10:03   #3 (permalink)  Top
fedepeli@live.it
L'avatar di fedepeli@live.it
Data registr.: 15-02-2015
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
ci sono vari modi per caricare piu batterie contemporaneamente, alcuni cb hanno due o piu uscite proprio allo scopo di poter caricare piu pacchi anche di tipologia diversa, tuttavia si possono caricare più batterie della stessa tipologia semplicemente collegandole in serie o in parallelo al caricabatterie... in merito esistono varie discussioni che ti invito a cercare e consultare per farti una idea.
comunque dire che devi caricare 3 batterie insieme e chiedere consigli su quale cb è come parlare di niente...
che batterie? quante celle? che capacita hanno? sono uguali? hanno lo stesso numero di celle? hanno la stessa capacita?
ah pardon,
le batterie sono tutte diverse (come marca e capacita) pero sono tutte a 3celle quindi sono tutte e tre a 11.1v,
ne ho due da 5400mah per il drone, e una da 2200mah per il radiocomando.
2 con attacco 60tx e uno con il classico Jst
io ora ho questo:
SKYRC e4 Balance Charger
con due cavi a banana per il 610tx e il jst
quindi dovrei prendere dei fili a banana a y per caricare in paralelo e aumento tipo a 3a la carica cosi da dare 1a a batteria, e per il bilanciatone ?
Ultima modifica di fedepeli@live.it : 27 luglio 16 alle ore 10:09
fedepeli@live.it non è collegato   Rispondi citando
