Discussione: LiFePo4
Vecchio 25 luglio 16, 17:34   #12 (permalink)  Top
marcodef
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da enrique Visualizza messaggio
Touche, facevo riferimento ai semplici bec lineari.
Per gli sbec ed ubec vale il discorso che scalda e dissipa in proporzione a quanto deve erogare.
Ad esempio, se il consumo istantaneo di un volato normale è di circa 2A, il bec lineare da 3A assorbe corrente per 3A e quindi 1A non viene utilizzato, mentre lo sbec da 3A assorbe corrente per 2A e quindi permette un uso più parsimonioso della life, che si traduce in maggior autonomia.
se il consumo e' di 2 A allora qualunque BEC eroghera' quella corrente (non capisco il discorso dei 3 A..). Il lineare dissipera' una potenza pari a 2 A per la differenza di tensione tra ingresso e uscita, per esempio se hai 6.6. V in ingresso e 5 in uscita Pdissipata = 2A x (6.6-5) V = 8 W.
Lo switching dissipera' anch'esso ma in funzione della sua efficienza (in genere superiore al 90%), quindi molto meno al costo du una circuiteria piu' complicata e magari di una corrente un po' piu' "sporca".
@slope: una cosa da valutare e' che li LiFe hanno una densita' di energia superiore alle NiMH, per cui a parita' di peso dovresti riuscire ad avere una capacita' maggiore, il che dovrebbe risolverti tutti i dubbi.
marcodef non è collegato   Rispondi citando
