Vecchio 25 luglio 16, 10:47   #2 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
allora ce il smartsafe
e il Failsafe
dipende dal tipo di rx
SmartSafe™ Failsafe
SmartSafe è ideale per la maggior parte dei velivoli. Con
SmartSafe, quando il segnale si perde, solo il canale del throttle è riportato alla sua posizione di
failsafe preimpostata (normalmente throttle basso), mentre gli altri canali mantengono l'ultimo
comando impartito loro.
• Evita una risposta non intenzionale del motore elettrico all'avvio.
• Elimina la possibilità che i servo vengano sovrapilotati all'avvio memorizzando le posizioni
preimpostate del failsafe
• Stabilisce un failsafe del low-throttle e mantiene la posizione di superficie dell'ultimo
comando impartito se il segnale RF viene perso.
Solo l'alimentazione del ricevitore
• Quando solo il ricevitore è acceso (non è presente alcun segnale del trasmettitore) il canale
throttle non ha alcuna uscita al fine di evitare un funzionamento o un azionamento del
controllo elettronico della velocità.
• Tutti gli altri canali passeranno alle posizioni impostate durante il collegamento.
Failsafe su Ricevente Remota
In questa modalità l’uscita Ricevitore Remoto funziona come
qualsiasi ricevitore remoto normale in quanto non invierà comandi failsafe.
Questo richiede che il dispositivo host sia in grado di rilevare la condizione di
failsafe e configurarne il funzionamento. Se si vuole far funzionare il sistema in
questa modalità, lasciare inserito il Bind Plug durante la procedura di connessione
(binding). Scollegare sempre il Bind Plug prima dell’accensione successiva,
altrimenti bisogna rifare la procedura di connessione.
Preselezione del failsafe
Quando si accende il radiocomando, la ricevente si connette alla trasmittente
facendo un controllo normale di tutti i canali. Se avviene una perdita di segnale,
la funzione failsafe sposta tutti i comandi nella posizione preselezionata durante
la connessione (binding). Quando la ricevente rileva il segnale della trasmittente,
riprende il funzionamento normale del velivolo.
Impostare le posizioni per il failsafe
Durante la procedura di connessione le posizioni di stick e interruttori vengono
impostate come posizioni per il failsafe.
1. Inserire il Bind Plug nella presa BIND prima di accendere la ricevente.
2. Accendere la ricevente. Un LED arancio lampeggiante indica che la ricevente
è in modalità Bind (connessione).
3. Scollegare il Bind Plug prima del Binding (connessione).
4. Accendere la trasmittente tenendo premuto il tasto Bind e posizionando stick
e interruttori nelle posizioni volute per il failsafe.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
