Originalmente inviato da CRONO .........
Invece riguardo l'altro non capisco perché gia in fase di progetto non hai seguito il regolamento IOM visto che per entrarci sarebbe bastato il bumper di prua e probabilmente qualche misura, volume o peso tutte cose che definite in fase di progetto non implicano nessuna fatica
Questa è la mia fatta qualche anno fa GRX IOM |
Bella realizzazione quella del tuo IOM, e splendidamente documentata, complimenti.
Domanda:
Perché non ho realizzato un IOM?
Perché dentro ci sarà parecchio carbonio, anche lalbero il cui armo sarà (presumibilmente) a balestrone sarà nel medesimo materiale, non credo farò la deriva smontabile, anche se, in effetti, questo della deriva smontabile mi sembra una regola del tutto razionale, per evitare leggerezze estreme dello scafo accessibili solo a costruttori professionisti: sperimentare un po, insomma, senza essere costretto da nessuna norma.
Inoltre, prima di proseguire nella costruzione, voglio controllare se le linee e laspetto generale dello scafo mi soddisferanno del tutto una volta tolto dallo scalo e rigiratomelo tra le mani, altrimenti lo metterò da parte e modificherò il progetto, di cui in realtà, per quanto riguarda lattrezzatura, ho disegnato solo gli schemi del piano velico per la determinazione del CV rispetto al CdD.
Ma la ragione vera va probabilmente ricercata ai tempi in cui regatavo su barche monotipo e mi sono reso conto di quanto siano fintamente monotipo certi tipi di barche nate per essere tutte uguali: in un campionato italiano ai primi degli anni '70, alla stazzatura, la barca che poi vinse il campionato pesava 115 kg e due etti, la nostra di kg ne pesava 127 e rotti... eppure provenivano dallo stesso cantiere, che si faceva pagare per quella barca il 50% in più rispetto a una barca di lunghezza identica ma con un nome diverso. Da allora le parole classe monotipo o classe a restrizione mi fanno venire lorticaria: evidentemente, anche tra barche uguali, ci sono barche più uguali delle altre.
Così come mi fa venire lorticaria il fatto che nella vela RC agonistica, in base a quanto da quanto leggo, si riproduce quello che succede per la vela full scale, ossia che, per vincere, si è costretti ad acquistare lo scafo X, le vele Y etc., magari messe perfettamente a punto dallo stesso Professionista che le ha costruite, e pagandole ovviamente salatissime. Ma neppure così vincerai, perché il Professionista che ti ha fornito il materiale (e che, guarda caso, è quello che fa le regole a livello internazionale...) sarà sempre un gradino ( o due) avanti a te... La ragione cioè che mi fece abbandonare, ormai tanti anni fa, il Volo Libero.
Faccio parte di una generazione dove la soddisfazione consisteva nellavere prima progettato, e poi costruito con le proprie mani loggetto che ti aveva dato la vittoria, o che, comunque, ti aveva dato una soddisfazione, e non nellavere dentro il portafogli la carta di credito platinum plus. Ma limprinting, purtroppo, è questo...
Per cui le regole di stazza sono quelle della Classe Elmas:
A La barca deve essere di progettazione e costruzione personali (tranne radio e servi...)
B La barca deve avere una lunghezza f.t. < 1000 mm
C Tutto il resto è libero.....
Mi scuso per il lungo sermone, che mi ha permesso di togliermi qualche sassolino dalla scarpa...
