Vecchio 18 luglio 16, 13:48   #8 (permalink)  Top
sandrocacciola
Data registr.: 24-11-2004
In effetti le vibrazioni su un modello a benzina potrebbero influire sulla precisione dell'intervento del giroscopio ma in generale la risposta alle correzioni di "sbandate" o perdita di assetti rimarrebbe comunque buona. Per limitare le vibrazioni si può utilizzare n biadesivo leggermente più spesso per attutirle. Tieni però conto che in volo l'ampiezza delle vibrazioni si riduce rispetto a terra...
Intanto vado avanti con la recensione di questo giroscopio.
L’installazione standard del dispositivo iGyro 3e è quella al centro del modello e nella direzione di volo, le impostazioni di default sono per un montaggio orizzontale con le prese rivolte in avanti (si può variare anche la posizione di montaggio sempre tramite il software di connessione al Pc). Il giroscopio si inserisce come consuetudine tra Rx e servocomandi mentre il canale del guadagno andrà su un canale rotativo della Rx in maniera tale da poter sfruttare tutta la gamma di escursione del guadagno (-100% - +100%). Ricordo che solitamente la percentuale negativa del guadagno viene associata alla funzione “Heading” (ovvero tenuta dell’ultima posizione del modello), mentre la positiva al funzionamento “Normal”. Questa funzione può essere comunque invertita tramite il software di programmazione spuntando le caselle “HD”.
Ultima modifica di sandrocacciola : 03 febbraio 23 alle ore 19:54
sandrocacciola non è collegato   Rispondi citando
