Vecchio 16 luglio 16, 12:54   #8 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da giannimedi Visualizza messaggio
Buongiorno. Devo collegare in parallelo due alimentatori 24 Vcc 5A su un carico di circa 8A che non posso suddividere. Le uscite dei due alimentatori sono protette da fusibili da 5A. Ho già inserito un diodo sulle uscite degli alimentatori prima di fare il parallelo. Però capita assai spesso che il carico vada a gravare solo su uno dei due alimentatori facendo saltare il relativo fusibile di protezione posto sull'uscita. Probabilmente la causa risiede nella differenza, sia pur lieve, delle tensioni in uscita ai due alimentatori. E' possibile inserire sulle uscite degli alimentatori idonei limitatori in modo che l'erogazione della corrente si ripartisca in maniera automatica ? Ringrazio per i suggerimenti.
AlIMENTATORI IN PARALLELO
come ho già scritto io ho fatto il parallelo di due alimentatori da pc sull'uscita 5 volt
e il piccolo sbilanciamento sull'erogazione della corrente l'ho eliminato con qualche cm di lunghezza in più sul ramo che forniva più corrente
li uso da molto tempo senza nessun inconveniente per correnti fino a 50 A
leggi il link che ho postato se vuoi qualche informazione in più. tieni conto comunque che in rete puoi trovarli della potenza che ti occorre a prezzi veramente ridicoli rispetto a qualche anno fà
Ultima modifica di Pietro1944 : 16 luglio 16 alle ore 12:57
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
