Vecchio 16 luglio 16, 00:57   #7 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
sarebbe possibile "calibrare" le uscite usando una resistenza in serie ad uno dei due, ma rimane una cosa sconsiglibile: funzionerebbe solo se il carico fosse sempre costante e solo se gli alimentatori non scaldano o derivano nel tempo. Comunque un accrocchio alla buona.
fai anche conto delle perdite, sei gia' molto tirato: carico da 8A con 10A max di alimentatori, in piu' da due alimentatori in parallelo, e in piu' con una resistenza in serie... al minimo sbilanciamento ti salta il fusibile, se ti va bene!
Mettere alimentatori di tensione in parallelo: e' meglio non farlo, punto!
Concordo su tutta la linea anche perchè un alimentatore da 24V 20A lo si trova a meno di 30€ e un 30A a meno di 50€
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
