Vecchio 15 luglio 16, 23:08   #6 (permalink)  Top
marcodef
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da TITANs Visualizza messaggio
O non dici tutto quello che accade oppure il secondo alimentatore non è in grado di fornire neanche i 5 A per far saltare anche il secondo fusibile.
fai come dice Naraj perche alimentatori anche identici non è detto che abbiano la stessa ???resistenza interna??? , a parte che se puoi correggi le tensioni che siano piu uguali possibili.
sarebbe possibile "calibrare" le uscite usando una resistenza in serie ad uno dei due, ma rimane una cosa sconsiglibile: funzionerebbe solo se il carico fosse sempre costante e solo se gli alimentatori non scaldano o derivano nel tempo. Comunque un accrocchio alla buona.
fai anche conto delle perdite, sei gia' molto tirato: carico da 8A con 10A max di alimentatori, in piu' da due alimentatori in parallelo, e in piu' con una resistenza in serie... al minimo sbilanciamento ti salta il fusibile, se ti va bene!
Mettere alimentatori di tensione in parallelo: e' meglio non farlo, punto!
marcodef non è collegato   Rispondi citando
