Originalmente inviato da TonyZ ah ah a ..scusa tozza... non mi fa per niente ridere il problema... ma ...stavo pensano a chi vedrà quei video senza sapere il perchè sono lì!  |
Ok non fa ridere ma almeno dimmi cosa ne pensi.... Se metto il gyro in normal non lo fa.... lo fa solo in AVCS.
Voglio chiarire un punto. La sensibilità del gyro l'ho messa su cmd7 che è un commutatore a manopola (identico a quelli per il pit e plt sulla radio orig.).
Questo commutatore si puo settare in "imp. comm" in questo modo:
|gir|comm7|+100% +100%|
ora suppongo che senza toccare nulla avrò modalità
normal quando il commutatore e tutto a sinistra e modalità
AVCS quando il comm. è tuttto a destra. Al centro dovrebbe essere senza sensibilità (infatti quando è al centro e muovo la coda il servo di coda non si muove affatto). Quando accendo l'eli ho il commutatore tutto a sinistra (
normal), poi prima di farlo partire porto il commutatore tutto a destra (
AVCS).
Sbaglio?
@aranova
Comunque nel video dove si vede l'eli girare ho fatto un po' di trimmaggi, l'eli si ferma pure ma appena muovo lo stick torna a muoversi piano piano.
