Vecchio 14 luglio 16, 20:54   #3 (permalink)  Top
marcodef
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da giannimedi Visualizza messaggio
Buongiorno. Devo collegare in parallelo due alimentatori 24 Vcc 5A su un carico di circa 8A che non posso suddividere. Le uscite dei due alimentatori sono protette da fusibili da 5A. Ho già inserito un diodo sulle uscite degli alimentatori prima di fare il parallelo. Però capita assai spesso che il carico vada a gravare solo su uno dei due alimentatori facendo saltare il relativo fusibile di protezione posto sull'uscita. Probabilmente la causa risiede nella differenza, sia pur lieve, delle tensioni in uscita ai due alimentatori. E' possibile inserire sulle uscite degli alimentatori idonei limitatori in modo che l'erogazione della corrente si ripartisca in maniera automatica ? Ringrazio per i suggerimenti.
E' altamente sconsigliabile mettere in parallelo degli alimentatori di tensione... anche la soluzioni con i diodi non e' ottimale. Non bisogna fare l'errore di pensare ad un alimentatore come se fosse una batteria.
Alcuni alimentatori sono progettati per essere usati in parallelo, devono avere la funzione "load sharing" , in genere uno si mette in "master mode" e gli altri in "slave mode", questi ultimi usaranno il feedback loop del primo (in genere e' necessario un collegamento aggiuntivo tra gli alimentatori). Per lo piu' sono alimentatori industriali o da laboratorio, quelli che usiamo nel modellsimo non hanno quasi mai la possibilita' di condividere il carico, e farlo puo' essere molto pericoloso.
Per la tua sicurezza ti consiglierei di prenderne uno di potenza adeguata.
marcodef non è collegato   Rispondi citando
