Vecchio 03 aprile 07, 23:31   #1278 (permalink)  Top
TonyZ
L'avatar di TonyZ
Data registr.: 03-01-2007
Residenza: milano
Originalmente inviato da bifmax
ragazzi ho un dilemma da porvi non riesco a trovare la posizione giusta delle pale quando sono in 3D (cioe col tasto alzato lato dx che il motore comincia a correre come un pazzo) ho fatto in modo che lely si alzi da terra quando il gas e perfettamente a meta della corsa quindi sotto la meta sono in negativo e sopra sono in positivo solo che quando va al rovescio fa fatica a fermarsi quando lo stic del gas e completamente giu praticamente e come se il passo non riuscisse a compensare la caduta in rovescio ho paura di avere dei giochi esagerati degli unibal che in volo normale funzionano bene e al rovescio e come se funzionassero la meta del dovuto a causa di gioco , puo essere! ho forse devo dare piu passo , pero ho provato ma l'eli si alza a fatica poi. ciao
non sono certo il più indicato per dare consigli del genere.. ma quando lo stick è al centro... il passo credo dovrebbe risultare neutro... o appena appena positivo ..altrimenti quando stai a stik giù e con l'hely capovolto.... non hai abbastanza passo per riportarlo su... e al masismo riesci a rallentarne la caduta.
un'altra cosa che puoi fare se non l'hai già fatto ( ma immagino di si) è mettere al massimo il potenziomentro che regola la corsa massima del passo (sulla radio di scatola è quello di destra)
ulteriore ipotesi... non è che imperniato il tiranti del passo troppo vicino al servo? se così fosse hai meno corsa di quella che hai all'esterno della squadretta... il che risulta in una minore escursione del passo.
spero di non aver detto cagate, ma credo che il problema potrebbe stare in una (o più contemporaneamente) delle ipotesi elencate
ciaooo
(¯`·._.·:;; TonyZ ;;:·._.·´¯)
TonyZ non è collegato   Rispondi citando
