| volo 3d con eagle
ragazzi ho un dilemma da porvi non riesco a trovare la posizione giusta delle pale quando sono in 3D (cioe col tasto alzato lato dx che il motore comincia a correre come un pazzo) ho fatto in modo che lely si alzi da terra quando il gas e perfettamente a meta della corsa quindi sotto la meta sono in negativo e sopra sono in positivo solo che quando va al rovescio fa fatica a fermarsi quando lo stic del gas e completamente giu praticamente e come se il passo non riuscisse a compensare la caduta in rovescio ho paura di avere dei giochi esagerati degli unibal che in volo normale funzionano bene e al rovescio e come se funzionassero la meta del dovuto a causa di gioco , puo essere! ho forse devo dare piu passo , pero ho provato ma l'eli si alza a fatica poi. ciao
