ho letto una cosa sul manuale del trex.
Lo swashplate gain lo devi modificare se volando in avanti o dando comando alettone (visto di coda) la coda ha un effetto drift cioè tende ad andare lentamente a destra o sinistra, in questo caso si comporta come il gyro.Ora hai lo swash gain troppo basso e lo devi alzare mentre se l'eli tende ad avere un movimento nervoso è troppo alto e lo devi abbassare.
Ma nel tuo caso credo tu voglia dire che è la coda che va sopra o giù quindi non è lo swash gain da modificare
