Originalmente inviato da dpl Lo so che Shk e standard Austria non differiscono solo per l'apertura.
Varie caratteristiche sono diverse.
Ma sostanzialmente, con una buona faccia tosta, dal kit del shk si potrebbe ottenere un Austria abbastanza verosimile.
Almeno in ottica semiriproduzione.
Quindi il dubbio.
TAGLIARE 425cm di ala e portarla a 375cm o no?
La mia incertezza deriva dalla voglia di volare un modello più vivace e più adatto all'uso in pendio, quindi taglierei.
Dall'analisi del rapporto fra lunghezza fuso ed apertura molto esasperato nel shk, (per di più la sezione terminale dell'ala non essendo rastremata ma piuttosto generosa comporta un momento dinerzia non indifferente).
Non temo di trovarmi con un modello poco termicoso shk ne ha da vendere ma è pur sempre un intervento senza ritorno. |
Tagliare, un po più del dovuto, e realizzare due tip alari per l'Austria per avere l'ala da 375. Quando ci si stanca dell'Austria si rimettono i due pezzi d'ala originali e si torna a volare con l'SHK. Ovviamente bisogna fare anche un paio di baionette
per rimontare i due pezzi d'ala tagliati ...
