Discussione: Gyro Rc System GHL
Vecchio 02 aprile 07, 22:23   #3 (permalink)  Top
fabio67
L'avatar di fabio67
Data registr.: 14-03-2006
Originalmente inviato da enriconnection
Il filo arancione serve per regolare la sensibilita' del giroscopio da un canale libero della tua radio....oltre che libero dovrebbe essere anche proporsionale tramite una manopola o altri trim.....se non la hai puoi non collegarla e regolare la sensibilita' direttamnete dal giroscopio.
Comunque lo abbiamo montato su un procopter di un amico e per quello che costa va molto bene.
Fai attenzione al posizionamento.....va montato in una posizione assurda...ovvero lo devi incollare con il biadesivo facendo in modo che appoggi un fianco sulla base per il giroscopio .....per capire il lato dove si trova il led deve stare rivolto verso la sinistra del modello guardandolo dalla coda.....spero di essermi spiegato bene e di non averti confuso.
Ciao.
Enrico.
Chiarissimo, è come pensavo, solo che sia collegandolo al canale 5, che con la mia radio dovrebbe consentire di regolare il gain, sia lasciandolo libero, il gyro non funziona. I led diventano blu ma il servo di coda non dà segni di vita!
fabio67 non è collegato   Rispondi citando
