Discussione: Graupner Hott
Vecchio 08 giugno 16, 14:12   #3 (permalink)  Top
GiorgioDDT
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
Bindare due RX su un unico modello
salve , un paio di domande relative a più rx bindate per lo stesso modello e funzionanti contemporaneamente . Il caso è il seguente :
il modello necessita di 16 canali e prevede l'utilizzo di una rx con gyroscopio
quindi la soluzione che pensavo di attuare è ... bindare una rx 24 pro e una rx 32 ( che già ho ) usare i canali di elevatore alettoni flap e deriva sulla Pro in quanto sottoposti al gyro e i restanti sulla 32
quindi sulla 24 pro canali 2 3 4 5 6 7 8 , sulla 32 canali 9 10 11 12 13 14 15 16
suppongo funzioni .
p.s. la rx master è l'ultima collegata quindi sarà quella che trasmette la telemetria ( è corretto ? )
Ulteriore quesito se mixo il canale 2 con il canale 16 ( esempio )......quindi un servo fisicamente è collegato alla 24 pro e uno alla 32 ..... il mix funziona ?
grazie , ovviamente se avete altre soluzioni da suggerire o casistiche simili già testate ben lieto di ascoltarvi.
Ultima modifica di GiorgioDDT : 08 giugno 16 alle ore 14:17
