Discussione: Discus cs jamara
Vecchio 31 marzo 07, 22:44   #31 (permalink)  Top
elicottero78
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
Post
mi hanno chiesto di spiegare le mie modifiche al modello,xciò lo faccio qui,visto che magari ad altri puo interessare. E' necessario prendere una barra tonda diametro 6 lunga piu di 130 cm, sulla stessa con una mola creare una punta abbastanza lunga,a sua volta la punta deve essere molata x metà (tipo punta da falegname)... Inserire la barra lavorata all'interno del portabaionetta dell'ala, roteandola spingere con delicatezza verso il fondo (attenzione!!fermatevi prima che di arrivare all'estremità). Le centine interne, una volta superato il "tappo di colla", si lasciano lavorare con facilità. Ripetere la stessa lavorazione sull'altra ala. Ora spingete fino in fondo in entrambe le ali un tondo in carbonio di diametro esterno 6 lunghezza 90/100 cm circa (attenzione al passaggio vicino al servo).
Per la fusoliera: facendo molta attenzione estrarre con la mano (o pinze) il portabaionetta (quello della coca-cola). Preparare un tondo in ottone o carbonio di diametro intero 6 della stessa lunghezza della cannuccia della coca-cola. Ora inserite la baionetta originale nella fusoliera facendola passare nel nuovo portabaionetta che non avrete ancora incollato. Montate le ali per tenere in linea il nuovo portabaionetta. Ora incollate lo stesso alla fusoliera. (un consiglio: per creare maggiore rigidità alla fusoliera incollate al nuovo portabaionetta un trafilato di legno duro.) Non è un lavoro difficile, basta avere un pò di pazienza.
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
