ho montato la lanterna ma ho sfondato malamente lo specchio di poppa e per adesso ho risolto con una mensola.. alternativa è ricoprire da capo con i listelli ma ci devo pensare perchè è un bel rischio.
adesso sono alle prese con queste battagliole.. non so come si chiamano di preciso ma rispetto alle istruzioni le ho modificate radicalmente.
ho provato a farle come dicono loro ma non stanno insieme o almeno a me non è riuscito, ho perso un mare di tempo e alla fine ho deciso di creare una struttura di legno che me le tenesse allineate in modo da poterle lavorare fuori dalla barca e montarle una volta finite.
le ho anche fatte 5mm più corte per scansare la rampa di carico.
ancora sono grezze e il lavoro per finirle entrambe è abbastanza lungo, devo farne una seconda, verniciarle e poi ci sarà da cucire la rete.
ah.. ho verniciato le bocche dei cannoni
