Vecchio 02 maggio 16, 11:35   #10 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da 89stefano89 Visualizza messaggio
eccomi... weekend produttivo ma insolvente.
ho mandato in stampa la bulloneria che avevo preparato per le macchinine.
visto che volevo produrne in quantitá ho mandato contemporaneamente 8 viti 8 bulloni una dozzina di rondelle e qualche ruote.
6 ore di stampa a 50mm/s (fill 100%)
dopo un ora raft si solleva,.
rilancio
dopo tre ore si blocca la stampa, penso ad un inceppamento del filo.
rilancio
dopo 3 ore si blocca la stampa e volano madonne.
risultato, c´era, non so come e perché, un layer vuoto in cura, la stampante (con supporti fissati a 0) impazziva e piantava li il lavoro.
con i tempi stretti mando 4 bulloni e 4 dadi (stavolta corretti con netfab)
tutto fila liscio. siccome avevo fretta do anche un 110% in macchina alla velocitá
per assurdo i filetti vengono PERFETTI piú che stampati a 30mm/s ch eho usato per i test.
é il momento di fare la carrozzeria, la disegno in due minuti (poco piú di un rettangolo estruso con l´incavo per i dadi delle ruote) lancio la stampa e si solleva il piano, cosí per tre volte.
non c´é santo che tenga se si fanno geometriealte si curva sempre sto pensando di alzare la temperatura del piano a 105° ma ho paura sia inutile.
ieri invece disegno un piccolo aereplanino da lancio con profilo clark y2 e un filo di diedro.
curva del BE "arricciata (i fili non arrivavano al supporto e "cadevano") sollevato il piano di stampa. supporti irremovibili. insomma. buttato via tutto.
un disastro. spengo tutto e lascio riposare
inizio comunque a masticare i parametri quindi son abbastanza contento
ps ho anche modellato e stampato un berretto da alpino tipo portachiavi ci devo lavorare su ma non é venuto malissimo
Che materiale ???
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
