Vecchio 02 maggio 16, 08:02   #10 (permalink)  Top
89stefano89
Data registr.: 02-08-2007
eccomi... weekend produttivo ma insolvente.
ho mandato in stampa la bulloneria che avevo preparato per le macchinine.
visto che volevo produrne in quantitá ho mandato contemporaneamente 8 viti 8 bulloni una dozzina di rondelle e qualche ruote.
6 ore di stampa a 50mm/s (fill 100%)
dopo un ora raft si solleva,.
rilancio
dopo tre ore si blocca la stampa, penso ad un inceppamento del filo.
rilancio
dopo 3 ore si blocca la stampa e volano madonne.
risultato, c´era, non so come e perché, un layer vuoto in cura, la stampante (con supporti fissati a 0) impazziva e piantava li il lavoro.
con i tempi stretti mando 4 bulloni e 4 dadi (stavolta corretti con netfab)
tutto fila liscio. siccome avevo fretta do anche un 110% in macchina alla velocitá
per assurdo i filetti vengono PERFETTI piú che stampati a 30mm/s ch eho usato per i test.
é il momento di fare la carrozzeria, la disegno in due minuti (poco piú di un rettangolo estruso con l´incavo per i dadi delle ruote) lancio la stampa e si solleva il piano, cosí per tre volte.
non c´é santo che tenga se si fanno geometriealte si curva sempre sto pensando di alzare la temperatura del piano a 105° ma ho paura sia inutile.
ieri invece disegno un piccolo aereplanino da lancio con profilo clark y2 e un filo di diedro.
curva del BE "arricciata (i fili non arrivavano al supporto e "cadevano") sollevato il piano di stampa. supporti irremovibili. insomma. buttato via tutto.
un disastro. spengo tutto e lascio riposare
inizio comunque a masticare i parametri quindi son abbastanza contento
ps ho anche modellato e stampato un berretto da alpino tipo portachiavi ci devo lavorare su ma non é venuto malissimo
Ultima modifica di 89stefano89 : 02 maggio 16 alle ore 08:10
89stefano89 non è collegato   Rispondi citando
