Vecchio 02 maggio 16, 00:46   #9 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Pietro1944 Visualizza messaggio
magari esistessero diodi con caduta praticamente nulla con basse correnti.
i diodi normali al silicio provocano una caduta di 0,6/ 0,7 volt anche solo con la
bassissima corrente assorbita dal voltmetro con cui si effettua la misura. i diodi schottky invece di 0,2/ 0,25 volt
usati sia da me che da amici che hanno alianti di grosse dimensioni specialmente nei sistemi con doppia batteria o in altri casi dove vengono usate cinque celle ni-mh
al posto di quattro oppure con due celle li-fe. mai avuto problermi di elettronica.
Bah, la caratteristica diretta di un diodo è ben spiegata anche in questo documento,
http://www.antoniosantoro.com/revisi...sticadiodo.pdf
Provando con il tester un 1N4001 introduce una caduta di 0,1V, da prova appena fatta.
L'elettronica di un servo a riposo non assorbe quasi nulla, certo è che se lo avesse sovraccaricato avrebbe dovuto assorbire un po' e quindi la caduta avrebbe dovuto esserci...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
