Originalmente inviato da Riccardo Marcolungo Ciao Stefano ora ho visto in cosa ti stai cimentando e ho capito il problema con la filettatura, hai provato a stampare la macchinina inclinata di 90° in teoria la filettatura interna dovrebbe farla più correttamente. |
ciao!!! come ti dicevo in privato (scrivo anche qui magari torna utile) ho risolto come hai detto tu stampando le parti filettate rivolte verso l´alto!
le ho anche stampate separate, vale a dire il dado dove si innesta il bullone lo ho stampato a parte e nel corpo della macchina ho lasciato un incavo per inserirlo. in questa maniera appunto stampo tutte le parti filettate in verticale in separate sede
Originalmente inviato da Riccardo Marcolungo Gpreferirei che prendesse piede più il service di stampa  ma questo è di parte visto che è il mio lavoro. (...)
io quando avrò tempo volevo provare a stampare questa: https://www.myminifactory.com/object...i-veyron-11092
Solo che è grande e mi ci vuole una vita per finirla...  |
certo che la qualitá delle tue stampe rispetto quelle "amatoriali" é un altro pianeta!
quando la realizzi chiamami voglio vedere con i miei occhi
Originalmente inviato da satchurated il problema della stampa di modellini statici è la risoluzione. se prendi "qualcosa" da thingiverse devi valutare il fattore scala. considerando una risoluzione di X micron, più grande è l oggetto e maggiore sarà il dettaglio...considera che per geometrie complesse, o meglio, limiti di stampa, è preferibile dividere in più parti il pezzo e poi incollarlo oppure stampare e successivamente farci una post produzione. facendo cosi risparmi tempo e soldi.
Tipo se devi fare una filettatura piccola, è meglio fare un buco e poi con una vite vera fai il filetto...
Messaggio inviato dal mio F35 https://www.3dhubs.com/milan/hubs/rclab |
si lo ho notato anche io, secondo me non si reisce a stampare (almeno con le macchine per le tasche di tutti) oggetti con un grado di dettaglio cosí alto come i modellini fatti in stampo. infatti si trova quasi tutto stilizzato o fatto in molti pezzi.
