Discussione: Scarica batteria
Vecchio 25 aprile 16, 07:34   #27 (permalink)  Top
gianni_BT
Data registr.: 23-03-2015
Residenza: Tradate(VA) Italia
Originalmente inviato da carmelitoway Visualizza messaggio
Tipo batt lipo
Cella bat 3
Cor.car. + 4.40 A
Cor.scar?????? A
Cap.bat 8800 mah
Puoi impostare la corrente di scarica uguale a quella di carica usando al massimo il valore nominale della capacita' batteria (4.40A).
Anche la capacita' batteria dovra' essere quella nominale, quindi 4400mah.
E' vero che la tua batteria consente la carica a 2C(ovvero 2 volte la capacita' nominale) e quindi, in teoria, potresti impostare i valori di carica e scarica fino a 2x4.40=8.80A(NON quello di Cap.Bat che deve essere uguale al valore nominale, quindi 4400mah).
Pero':
1)Te lo sconsiglio per la vita della batteria: a meno tu non sia in condizioni di emergenza, carica a 1C o anche meno(quindi 4.40A o inferiore): impiegherai poco meno di 1 ora da batteria completamente scarica a completamente carica, ma la tua batteria ti ringraziera'.
2)In ogni caso il tuo CB limitera' la corrente di carica per quanto consentito dalla sua potenza max di 50W(ovvero, come ti ha gia' detto Saettamacqueen 50W/12.6V=3.96A) e quella in scarica addirittura dalla sua potenza max di scarica di 5W (0vvero 0.396A ) e lo fara' in automatico, indipendentemente dai valori che avrai impostato.
Se cerchi un altro CB che sfrutti al massimo le possibilita' della tua batteria(ovvero la carichi a 2C in emergenza), devi cercare un CB da 8.80Ax 12.6V=110.88W .
Direi di valutare solo il valore in carica:la scarica ti serve solo quando vuoi mandare la batteria in storage(conservazione per lungo periodo di non utilizzo) e la tua batteria e' carica ad un valore superiore ai 3.8V/cella: quindi una bassa capacita' di scarica non conta, in quanto, normalmente, hai tempo a disposizione.
gianni_BT non รจ collegato   Rispondi citando
