Ora ha imparato anche questo... :-)
Il discorso comunque è quello iniziale... ho una nanotech 1s, mi è stato detto di caricare senza problemi con carichino tipo multirotore. Solo la luce non si spegne a 4,2 come succede per le 150mAh, prosegue... fortuna l'ho fatto una sola volta.
Quindi o prendo un caricatore programmabile.. o mi sa devo verificare ogni tanto a quanto arriva il voltaggio. Non so però se staccare a attaccare sia positivo
Inviato dal mio K016 utilizzando Tapatalk
