Vecchio 17 aprile 16, 22:23   #4 (permalink)  Top
milan
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da LowNR Visualizza messaggio
Sono diventato pazzo anch'io appena ho utilizzato ecalc. La ragione per cui ottieni valori così alti è perchè il software non tiene conto dei limiti di fabbrica del motore. Questa cosa viene anche rimarcata dal programma con un asterisco sui dati che riguardano i giri del motore. Prova a fare un test sul banco e vedrai che se segui le indicazioni del costruttore non andrai oltre la metà di quello che dice ecalc. Io ho provato ad inserire i dati di un rimfire 150 con l'elica consigliata e ottenevo come risultato motore bruciato!!
Peccato che arrivare a più di 17000 giri con 2s come diceva ecalc è pura utopia. Infatti mi sono attrezzato con un tester apposito e ho visto che non andavo a più di 10800 giri restando tranquillamente nei limiti di assorbimento del motore. Tieni conto che ecalc è abbastanza preciso ma tende sempre all'ottimismo. Noterai che per ottenere un determinato numero di giri sarà necessaria nella realtà più potenza di quella pronosticata, a bassi regimi il divario è inoltre più alto. Rimane a mio avviso un ottimo punto di partenza nella scelta del motore-elica, inoltre è molto preciso nella determinazione della spinta in base all'elica (anche se lui ci arriva con meno potenza del necessario, ma a parità di giri nella realtà puoi stare sicuro che il tuo motore, sul banco, spingerà come prevede ecalc). Spero di esserti stato utile e visto che non sono un grande esperto spero di non aver detto delle castronate, nel caso chi di dovere intervenga!!
Cosa vuoi significare con la frase in rosso ? I limiti di costruzione sono quelli che generano i dati caratteristici che fornisce il costruttore, come consumo a vuoto e resistenza interna. Secondo il calcolatore il consumo a vuoto dovrebbe essere di 0,92 A a 8,4 V ma nelle tabelle Hacker (B50-15XL Competition + 6,7:1 | Segler < ~25kg | typische Seglerantriebe | Motoren) viene dato 1,1 A , sono sicuro che dal "vivo" il consumo è piu' alto, sempre nelle tabelle viene dato un Kv 10800 mentre eCalc dice 1052, ancora il limite di potenza massima secondo il calcolatore è di 1700W quasi la metà di quella che si legge nelle tabelle Sempre secondo il calcolatore il rendimento massimo dovrebbe attestarsi al 94% mentre per motori simili il rendimento calcolato da Drive Calculator sulla base di rilievi a banco caricati dal costruttore stesso non passa l'84% , le resistenze interne dedotte sulla base dai rilievi sono quasi il doppio di quella dichiarata per il vostro motore.
Insomma se a eCalc fornisci dati reali ne ricavi risultati reali con l'approssimazione dichiarata .
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
