Vecchio 12 aprile 16, 15:20   #10 (permalink)  Top
PATO65
Data registr.: 08-06-2005
Residenza: Genova
Originalmente inviato da neo781 Visualizza messaggio
io avevo dato per scontato che tu la calza la volessi usare per fare una ala in stampo. Come hanno detto anche gli altri io non vedo la necessità della calza su una ala da laminare con impiallaccio in balsa o obeche o come si vuole. La procedura di cui ho parlato io la usano per fare una baionette leggera e resistente. Per esempio sto facendo lo stampo di un funjet ed una volta laminato le due parti del guscio userò una calza con termorestringente per elettricisti per capirci con sezione tonda dello stesso spessore del profilo alare ed interposta tra i due gusti creerà la baionetta perfettamente incolata alle superfici dei due gusci. Nel tuo caso pui usare la calza con il depron o il polistirolo o altro ma io agirei tradizionalmente una bella baionetta piena e controbaionetta in fibra.
Ottima segnalazione dtruffo
No no, le mie ali sono solo di polistirolo/polistirene ricoperte.
Non ho capito 2 cose sul procedimento che ti hanno consigliato; il tubo termorestringente dopo che ci hai infilato il tutto lo scaldi per restringerlo?
Poi immagino che a fine catalizzazione lo levi vero?
PATO65 non è collegato   Rispondi citando
