Discussione: Ballast
Vecchio 12 aprile 16, 08:33   #15 (permalink)  Top
pikemax
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da Edima Visualizza messaggio
Tutto da vedere, se aumenta il peso, aumenta la velocità come da formula sopra detta. Con l'aumento della velocità aumenta anche il numero di Reynolds. Bisogna quindi controllare la nuova polare che dice, e vedere se il rapporto portanza/resistenza è più favorevole.
Se consideriamo che l'aumento del nr abbia effetti neutri o positivi sulla resistenza secondo me l'unico effetto che si ha e' che aumenta la velocita' in cui si ottiene la massima efficienza e che la polare si " spiana", allargando il campo effettivo di velocita in cui l'efficienza resta elevata.
Con carichi bassi la polare diventa una cuspide ed e' molto difficile volare alla E max perche' si colloca molto viicina alla velocita' di stallo, a volte troppo e vengono fuori altre magagne legate alla stabilita', come bande morte del profilo dell'elevatore, interferenza di scia, scarso smorzamento dell'imbardata.
Di solito i piloti dicono che il modello va bene solo in aria calma.. ma questa e' una altra faccenda.
Questo in volo dritto, in spirale si complica.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
