Discussione: Ballast
Vecchio 12 aprile 16, 00:36   #14 (permalink)  Top
gekomike
L'avatar di gekomike
Data registr.: 29-09-2014
Residenza: Milano
Originalmente inviato da btiziano Visualizza messaggio
Se aumenta la portanza aumenta anche la resistenza (e viceversa) non si scappa, quindi essendo un rapporto il risultato non cambia. Il peso non influisce sull'efficienza, assolutamente
Si ma i coefficienti cp e cr variano ( in maniera tutt'altro che lineare e diversa tra loro) in funzione di Re che aumenta in funzione di v che, in sostanza, a parità di angolo di incidenza, aumenta in funzione del peso.
Quindi , in linea teorica, non si può dire che cp/cr ad un determinato angolo di incidenza sia costante al variare del peso e quindi della velocità perché sia cp che cr variano: cp/cr a v1 è diverso da cp / cr a v2 (quello che scrive e dima un paio di post sopra).
Ai fini pratici però penso che tale variazione sia molto limitata, quindi trascurabile, e si possa assumere cp/cr come costante.
Così penso di aver capito...
gekomike non è collegato   Rispondi citando
